[求助] 新手蠢問題...
[求助] 新手蠢問題...
文章acog » 2日 2月 2006年, 02:04
新裝了maya7後發覺多個選項也不見了 (見圖)
e.g. Image plane attributes
Camera attributes 的 Film back...etc
之前Maya 6 也試過同一情況... 怎料upgrade上7 也一樣
奇怪的是同一只CD install 上notebook 卻完全冇事...
不知會否是display card 的問題... driver 也update 至最新版...
小弟config 如下
820 o/c 3.6g
ATI x800 128m
955
2G DDR533
notebook: 1.2gCPU, 8m onboard display, 1g ram
thx all in advance~ :D
acog
文章: 19
註冊時間: 6日 1月 2006年, 13:52
文章shape » 2日 2月 2006年, 12:32
我冇問題喎
你裝個陣有冇error message?
試下鏟左佢重裝
shape
文章: 163
註冊時間: 12日 1月 2005年, 15:05
文章h2o » 2日 2月 2006年, 12:44
ATI display card..... 我一直都唔敢用架wow
文章shape » 2日 2月 2006年, 15:36
h2o 寫:ATI display card..... 我一直都唔敢用架wow
why?
shape
文章: 163
文章acog » 2日 2月 2006年, 17:09
shape 寫:我冇問題喎
試下鏟左佢重裝
i have reinstall at lease 3 times already.... but still the same...
but why onboard display card can work... :roll:
acog
文章: 19
文章acog » 2日 2月 2006年, 19:07
shape 寫:我冇問題喎
試下鏟左佢重裝
ar~~ are u using X800 or ATI series? may i know which driver ver u use? thx :?:
acog
文章: 19
文章acog » 3日 2月 2006年, 08:05
thx all. i have fixed the problem. it is driver ver issue.
problem has gone after change to cat 5.1 from ati.com
acog
文章: 19
文章shape » 3日 2月 2006年, 09:59
原來呢d都關display事既咩?
仲以為只會同顯示有關.
又知多樣野
shape
文章: 163
文章acog » 3日 2月 2006年, 13:47
i dont believe it is related to driver also. but my maya teacher (mr Ma) said it does..... so i have learn more also :D
acog
文章: 19
文章h2o » 4日 2月 2006年, 03:05
夾 maya 都系用 nvidia 啦.... 因為 nvidia support openGL 好d, 無論 quadro or geforce :wink:
文章acog » 4日 2月 2006年, 15:21
h2o 寫:夾 maya 都系用 nvidia 啦.... 因為 nvidia support openGL 好d, 無論 quadro or geforce :wink:
i would like to setup one more AMD x2 for maya only. Q540 or Q1300? what is the different? my budget for display card is under 3000hkd, better within 2k... :roll: any comment?
thx :wink:
acog
文章: 19
文章h2o » 4日 2月 2006年, 23:57
AMD 64 x2 ?? 雖然剛剛減左價, 但都系比 pentium D 900 series 貴左d 喎
quadro display card 我都要問下人先知最新行情系咩 :wink:
文章h2o » 11日 2月 2006年, 02:16
Quadro FX 540:
NVIDIA QUADRO FX WORKSTATION GPU
Full 128-bit floating-point precision pipeline
12-bit subpixel precision
8 pixels per clock rendering engine
Hardware accelerated antialiased points and lines
Hardware OpenGL overlay planes
Hardware accelerated two-sided lighting
Hardware accelerated clipping planes
3rd-generation occlusion culling
16 textures per pixel
Hardware-Accelerated Pixel Read-Back
NEXT GENERATION SHADING ARCHITECTURE
Fully programmable GPU (OpenGL 1.5/DirectX 9.0 class)
Long fragment and vertex programs (up to 65,536 instructions)
Looping and subroutines (up to 256 loops per vertex program)
Dynamic flow control
Conditional execution
HIGH-LEVEL SHADER LANGUAGES
Optimized compilers for Cg, OpenGL shading language, and Microsoft HLSL
OpenGL 1.5 and DirectX 9.0 support
Open source compiler
ARCHITECTURE
x16 PCI-Express
128MB high-speed DDR frame buffer
128-bit IEEE floating-point precision graphics pipeline
128-bit color
32-bit floating point frame buffer
Memory Interface - 128-bit
Memory Bandwidth - 8.8 GB/sec.
Max Power Consumption - 35W
Geometry (Triangles per Second ) - 55 Million
Fill Rate (Texels per Second) - 1.2 Billion
Quadro FX 1400:
Same as Fx 540
+ OpenGL quad-buffered stereo (3-pin sync connector)
Same as Fx 540
Same as Fx 540
ARCHITECTURE
Same as Fx 540
+ Unlimited programmability
+ 3D volumetric textures
+ Single-system powerwall
Memory Interface - 256-bit
Memory Bandwidth - 19.2 GB/sec.
Max Power Consumption - 75W
Geometry (Triangles per Second ) - 117 Million
Fill Rate (Texels per Second) - 2.8 Billion
Quadro 540 要 $1xxx, 1400 要成 $3xxx (好似 ~ $36xx)
文章acog » 13日 2月 2006年, 12:45
i have checked the price in Jumbo, 1300 is 3200hkd, 1400 is around 4200hkd.... q1400 support SLI... but does it works in maya...
btw, my teacher said he is still using gefore 6xxx series even he is doing freelance job... so i dont know should i buy the Quadro or just buy a 6800gt...
acog
文章: 19
文章h2o » 13日 2月 2006年, 13:54
Geforce 6xxx series support OpenGL 1.5
Geforce 7xxx series support OpenGL 2.0
你用邊張睇下價錢, 同埋想用幾耐.... 打機都系考慮既要素之一 :mrgreen:
p.s. i use 6200 in my home, just work fine :wink:
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 6 位訪客
