請問如何做一張wireframe的圖?
文章choppy » 25日 11月 2006年, 13:05
:D 方便!!thanks~
即系復制一次物件,將新物件加push modifier,新物件既材質剔用wire,包在舊物件上.
永遠的巨石3D動畫制作團隊
文章sobig » 25日 11月 2006年, 17:54
得左....原來原位clone object
小弟學唔少野 :)
雖然個sence heavy d會render慢左,
不過系一個好好既方法
高手
文章kristycheung » 30日 11月 2006年, 10:56
thank you 各位...
過2日有時間.我會再試下~
不過我部電腦壞佐呀.有無人可以幫到我.
佢自己不斷開機.入唔到windows~
佢話有個file唔見佐或者壞佐.~
我可以點做呀?
kristycheung
文章: 8
註冊時間: 12日 9月 2006年, 12:43
文章sobig » 30日 11月 2006年, 12:10
小弟唔系電腦神童...
唔系好識電腦野,
你公司應該大把電腦神童啦 :)
文章xam » 28日 12月 2006年, 12:59
尋尋覓覓,那方法卻早已在燈火欄柵處...
(以下方法要用Max9做)
Make sure you are using Mental Ray Renderer.
In the Material Editor, click Standard and change it to Composite Material.
Click the None button besides Mat 1. Choose Standard.
Assign an AO map to the Diffuse channel.
the amount of Samples affects the quality and time of rendering. Click Go Back to Parent afterwards.
Click the None button besides Mat 2. Choose Standard.
Check Wire. Choose Black as the Diffuse Color. And for me, I will set the Self-Illumination to 100 to avoid the variation of the wire color due to lighting conditions.
Assign the Material to the objects and make a rendering.
文章bingoleung » 7日 9月 2007年, 11:48
我做左兩個,一個室內既應該系你想要既效果,另一個系我以前做既一個項目(F1),入面用到呢種效果,不過就系淨系得wireframe,其他會透明既
不過我都系用VRay render既,用VRay有距既一個好處
如果你覺得效果滿意我再詳細講你知點做丫, :)
3bv living_test.JPG (130.92 KiB) 被瀏覽 28135 次
bingoleung
文章: 11
註冊時間: 6日 9月 2007年, 22:23
來自: Guangzhou
文章sobig » 8日 9月 2007年, 18:33
thx...can you share with us now? :)
文章bingoleung » 9日 9月 2007年, 09:54
竟然系sobig要求share,搞到好大壓力添~~~~ :oops:
首先要install左個VRay先拉(廢話),然後select一個VRayMtl base material,系距既Diffuse map 裡面加入VRayEdgesTex,如圖所示
bingoleung
文章: 11
來自: Guangzhou
文章bingoleung » 9日 9月 2007年, 10:04
上面如果base material吳選VRay專用既都可以用翻Standard既,只要系Diffuse map裡面加入VRayEdgesTex就得(前提是一定要先選擇VRay渲染器)
我前日講過用VRay做錦既效果既好處就系,當你既scene已經做曬map同material,而你又吳想另外save一個文件來做錦樣既material效果,你可以用VRay既Override Mtl功能,距會暫時將scene中所有object都用同一種material來render,1樓既圖我估95%都系用伊種方法
只要將頭先做好既material drag到Override Mtl後面個None button,然後系前面check一下就ok啦,如圖所示
bingoleung
文章: 11
來自: Guangzhou
文章bingoleung » 9日 9月 2007年, 10:10
體下測試效果拉,不過做伊種效果個Antialiasing 要開得比較高D線條先會清晰吳會斷,伊張測試我系用Adaptive sudbivision 既Image sampler,Min.rate/Max.rate=2/4,一般如果要出產品級既效果就3/6啦
bingoleung
文章: 11
來自: Guangzhou
文章bingoleung » 9日 9月 2007年, 10:14
如果想出只有線框既效果,只要將剛才material裡面既VRayEdgesTex從Diffuse drag to Opacity就可以拉,不過要記住將color變成white,而且只要你稍作思考,就可以做出一D其他既效果 :wink:
bingoleung
文章: 11
來自: Guangzhou
文章bingoleung » 9日 9月 2007年, 10:22
應該講得好詳細拉呱~~,初學者都應該明吧
bingoleung
文章: 11
來自: Guangzhou
文章sobig » 10日 9月 2007年, 22:13
i am happy to see various methods of wireframe rendering.
well done
do you know other methods by different renderers?
文章Pro » 24日 2月 2008年, 12:20
一個好好既方法
Pro
文章: 17
註冊時間: 28日 3月 2007年, 22:28
文章sobig » 24日 2月 2008年, 12:51
