新手, 落色問題
新手, 落色問題
文章tigerfok » 13日 12月 2008年, 15:04
新手問題, 我將個屋頂cut成一塊塊, 落左texture之後達唔到"一塊塊"既感覺, 而系好似下圖咁變左"一塊"過落色
點先可以整到有shadow, 整番一塊塊既感覺而唔系一塊過? (個屋頂系一個polygons), 定系打燈出現問題? 多謝賜教... :roll:
tigerfok
文章: 6
註冊時間: 13日 12月 2008年, 04:37
文章stantang » 13日 12月 2008年, 15:48
Do you apply the UV?
文章h2o » 13日 12月 2008年, 15:54
你系咪有 render 過D 圖出黎? post 黎睇下
文章tigerfok » 13日 12月 2008年, 16:10
這是用了lambert, 也試過其他
apply UV? 沒有.讓我試試看..
thanks
tigerfok
文章: 6
文章h2o » 13日 12月 2008年, 16:14
你盞燈要落 shadow 架喎
文章tigerfok » 13日 12月 2008年, 16:19
看來解決了, 大意冇留意...thanks
tigerfok
文章: 6
文章stantang » 13日 12月 2008年, 19:35
Your "texture" is green only? :-?
文章tigerfok » 13日 12月 2008年, 20:18
d綠色系試驗一下出唔出到個效果, 諗住將木材texture逐塊面放上去
而家整緊一只兔仔..不過d毛似唔夠真XD
tigerfok
文章: 6
文章h2o » 13日 12月 2008年, 21:51
整毛放 fur 要試下唔同 settings, 要用d 時間 & 心機, 或者你可以拎d fur sample 出黎改
文章tigerfok » 14日 12月 2008年, 02:00
的確用左很多時間,但系仲整唔到絨毛既感覺,似毛公仔多d..
tigerfok
文章: 6
文章Violet UK » 14日 12月 2008年, 12:57
post your fur sample here, maybe someone can help you to fix your problem :D
Violet UK
文章: 91
註冊時間: 6日 8月 2003年, 05:45
文章tigerfok » 14日 12月 2008年, 15:29
這是毛毛的設定
這是暫時的效果,
這效果.....還有想問問如果整熊貓, 點樣可以整到黑眼圈? 一定要insert isoparms慢慢介個area出黎再放毛嗎= =? 用CV curve 勾出黎既線再用surface/revolve出黎既物件可以convert to polygon嗎? (試曬都唔得) 其實只系想select佢個face... :roll:
通左一晚整曬d兔兔.e家整番間屋果陣又出問題,
我將一個木材image放入去texture再放上屋頂時是沒問題,render出黎都冇事,但重開之後個texture變左黑色(木材消失.)而且出現以下信息
// Warning: Texture file C:/Documents and Settings/Administrator/桌面/Rabbit//sourceimages/wood.jpg doesn't exist, node file2 //
但系set左project之後reload個image又得, 但重開又消失..
好多問題呢 :oops: 多謝大大們解答(趴倒)
tigerfok
文章: 6
文章h2o » 14日 12月 2008年, 16:37
先答基本野先
1. 你要 keep 個習慣做任何野之前都要 set project or 起碼知道個 project 喺邊
2. 你見張 texture 系 display full path, c:/xxx......//sourceimages/wood.jpg, 即系已經甩左 project, 你改番 sourceimages/wood.jpg (當然要 set 左 project 先)
3. 至於 fur color 呢, 可以用 texture 控制, base & tip color map 張 texture 就得
4. 就咁睇你d fur 唔夠長 or 密, 你 tune 番 density 多d, length 再長d 都得. 另外 roll 同 inclination 俾番少少佢, 咁睇落會有 d random.
5. 建議你裝番 maya 2008 service pack 1, 會比較 stable & 少 d 機會出怪 errors
