籃鯨 Z-Brush
籃鯨 Z-Brush
文章akin vong » 21日 3月 2009年, 02:25
近日香港來了條坐頭鯨,剛好我為國家地理,制作了一條籃鯨。
分享下制作過程
[flash width=480 height=320 loop=false]http://www.youtube.com/v/snuxWT2I_Bg[/flash]
akin vong
文章: 333
註冊時間: 7日 5月 2003年, 12:17
文章A00017940 » 21日 3月 2009年, 12:09
BRAVO!!!
A00017940
文章: 97
註冊時間: 14日 11月 2005年, 01:36
來自: HKG -> VAN -> HKG
文章akin vong » 21日 3月 2009年, 15:38
Thanks,
這裡是一些Mapping.
Color Mapping
File size 8000x8000
Re do Color Mapping
File size 8000x8000
akin vong
文章: 333
文章akin vong » 21日 3月 2009年, 15:53
More
Normal Map
Cavity Map
akin vong
文章: 333
文章akin vong » 21日 3月 2009年, 15:57
cavity map
cavity map
akin vong
文章: 333
文章moc » 21日 3月 2009年, 15:57
靚仔呀..想問下...你中間那張....彩色的貼圖...是不是作表皮normal map用的?
如果系就有點奇怪....跟一般的normal map有點不同..這個好像是用在影視調光用的...
moc
文章: 735
註冊時間: 21日 8月 2001年, 08:00
文章akin vong » 21日 3月 2009年, 16:07
Moc,
是Normal map,這裡用作Bum map.
如果用合成軟件,是可以打燈調光的!
制作過程是這樣的,一開始用Maya起個Low res Polygon Model,Export obj 到 UV Layout 做 UV,再用Z-Brush import UV 左的OBJ進行Modeling,Polygon Painting.之後Export obj,
Normal map,Color Map,Cavity Map到Photoshop 加工,再反回Maya 進行 Mapping ,Lighting,Mental Ray Rendering。再到Photoshop 合成。
如有錯處,請提點一下
:oops:
akin vong
文章: 333
文章Domingos » 23日 3月 2009年, 10:51
我想問下zbursh點export color map同cavity map嫁,請指點.
Domingos
文章: 35
註冊時間: 12日 7月 2004年, 09:18
文章akin vong » 23日 3月 2009年, 11:37
Color map 是 首先你的model 已經有UV,在ZB上好色後,在Tool>Texture>Col to Txr然後在畫面最左面的Texture,Export Texture.
Cavity map 就用 Zmapper 裡的Nor&Cavity,Create it, 然後在畫面最左面的Texture,Export Texture.
學習ZB是很困難的,但是過左就會好好用。
:D
akin vong
文章: 333
文章wkin99 » 23日 3月 2009年, 15:40
akin vong 寫:Color map 是 首先你的model 已經有UV,在ZB上好色後,在Tool>Texture>Col to Txr然後在畫面最左面的Texture,Export Texture.
:D
雖然睇過你弄兩手,但都睇唔明,好羨慕你可做到d咁正作品. :P
文章akin vong » 23日 3月 2009年, 17:39
太客氣了! :oops:
akin vong
文章: 333
文章h2o » 23日 3月 2009年, 18:00
個 making of video 系用咩 software capture?
另外出街條片系咪見唔到鯨魚既 top view? 如果唔系咪見到 texture flip 左咯....
文章akin vong » 23日 3月 2009年, 18:30
ZB 本身有Video Capture,
出街只是低抄,和Side View 兩張 Still illustration. 不過 大Size.
現在不能Pose 出來呢!要等香港出街後先得。
akin vong
文章: 333
文章Domingos » 23日 3月 2009年, 22:25
Thanks 你的指導,try下先
Domingos
文章: 35
文章akin vong » 24日 3月 2009年, 00:12
不用客氣!交流嘛!如果要想控制Color map的Size,你是無法想象點做的,一定要看Menu做幾次先得,因為做完都唔明點解要咁做!!
:o
akin vong
文章: 333
回到 3D Works (WIP)
