Photo-shop可以成為新一代3D軟件
文章kenchoi » 12日 12月 2003年, 04:05
老實講你識唔識用3D software??
其實Adobe 有出過 3D software, 叫atomsphere, 只不過反應極差.
而你講o既2D + 3D o既 software, 我覺得Zbrush 都算系..(我只系試過下)
而用layer所做成的深度, 道理上都可以, 但系ps, 幾多層layer先等如1cm??
仲有想轉side view 系咪要hide 咁D layer or 排過D layer??更不用說慢慢 rotate, 如果以你o既concept 真系做到個software 出來, 這個software 會異常powerful, 起碼可以出real-time 3D ,同唔洗render..
kenchoi
文章: 4
註冊時間: 5日 9月 2001年, 08:00
文章HapZungLam » 12日 12月 2003年, 12:00
that's is not 3D then, that is 2D perspective illusion.
文章wkin99 » 12日 12月 2003年, 14:35
不知各位認為ZBrush是 2D 還是 3D呢。
http://pixologic.com/index.cgi
文章chatho » 12日 12月 2003年, 19:14
adobe系有出過3d software
有兩個,一個系dimension3.0,一個系atomsphere
dimension好早就有,亦都系最廢...不過佢都有個優點,
就系可以copy&paste to illustrator(向量)
atomspere就系一個做real time web 3d ge software
比較少user所以唔出名
Live For Create.
chatho
文章: 309
註冊時間: 19日 5月 2003年, 22:47
來自: 鏡像世界
文章HapZungLam » 29日 12月 2003年, 10:52
ZBrush is like Deepaint 3D. You can import 3D objects into the software and play with the texture like photoshop does. well, i consider it as a 3D texture program.
文章S'tephen » 7日 5月 2004年, 01:09
HapZungLam 寫到:
Photoshop is a photo retouch software. 3D software is talking about XYZ my friend
deonchan 寫到:
Photo-shop 現在正是x及y軸的表現 , 假如將他的圖層,path功能(或許應說是平面表現的pixels可以加上深度或厚度,即z軸,這不正是3d虛擬的方法嗎?
就Adobe 的 After Effects為例, 不就是應用了X,Y,Z軸
z軸就是Layer 與Layer 的距離!
而且3d有兩個意思, 分別是“立體” 同 “空間”這兩個
“空間”是能夠放到X,Y,Z軸的名詞
“立體”是寄生於“空間”的物件
雖然系flash,After Effects 可以做到3d ──“空間”,
但只能形做到空間的特性,擁有X,Y,Z三軸
但不能寄望flash, Photoshop 同After Effects 做到好非一般立體的影像
例如球狀物, 因為產生曲面的關系,
舉例 flash所寫的立體只是面接面的方體,這是很不同的!
所以flash, Photoshop 同After Effects 即使升級到提供到3d的應用
但不可以做到球狀物的polygon model,或其他種種的曲面
最後有一個幾核心的關系
例maya會有一個因素關系圖,即系Hpergraph
這是所有3d軟件處理立體數據的主要核心
flash, Photoshop 同After Effects 百分之一百無可能做到的
Photoshop等有佢主要的用處是控制pixel, 無人會用maya畫到點陣圖
(畫到同render到點陣圖是兩回事,請清楚)
所以世界是很公平的, 3d 軟件間接來講畫唔到2d野!
S'tephen
文章: 1368
註冊時間: 5日 4月 2004年, 16:53
文章raf » 7日 5月 2004年, 02:00
I think this will be more effective if you disscuss on computer graphic level.
Besides, 3d software can generate so-called "2d graphic" or non-photorealistic graphic.
raf
文章: 173
註冊時間: 28日 2月 2003年, 18:43
上一頁
