[問題]texture問題
[問題]texture問題
文章阿亮 » 1日 2月 2006年, 00:45
我系用Maya的....
我想問系咪用黑色ga mapping會變成透明ga...??
但系我用左黑色佢都系出黑色俾我...究竟點解??
希望大家明我講咩啦=.=...."
阿亮
註冊時間: 31日 1月 2006年, 23:19
文章LoGao » 1日 2月 2006年, 03:34
應該系較 shader o既 transparency o黎做透明o既...
而且正常系白色就透明,黑色唔透明.
比個黑色o既mapping 佢,佢比黑色你系正常o既.
再試試啦, transparency 透明度.
(希望我無串錯啦...)
o}-<
LoGao
文章: 523
註冊時間: 5日 5月 2004年, 01:51
文章S'tephen » 1日 2月 2006年, 17:00
自己玩開 Comp 野,所以我對黑白alpha map 好敏感。
應該是白位顯示,黑位透明。因為自己記開“白位有能量,黑位無能量”,咁記住。
好似有支電筒射向 filter,白位有光,黑位無光。(投影概念)
這樣同LoGao 兄有少少唔同。阿亮朋友 try yourself
你試一下,按LoGao 兄方法,做一次自然會明。
S'tephen
文章: 1368
註冊時間: 5日 4月 2004年, 16:53
文章阿亮 » 2日 2月 2006年, 00:05
哈~唔該曬兩位呀....
我整到透明啦....
阿亮
文章h2o » 2日 2月 2006年, 03:31
After Effect alpha channel 同 maya 既 transparency map 系唔同架
文章airjason » 2日 2月 2006年, 22:10
.........唔怪得佢lighting & texture比自己70分啦, 原來就差左呢度
airjason
文章: 43
註冊時間: 10日 8月 2004年, 05:07
文章S'tephen » 2日 2月 2006年, 22:31
h2o 寫:After Effect alpha channel 同 maya 既 transparency map 系唔同架
唔系太明白,想知多d,版主請賜教! :(
airjason 朋友看來略知一二,不妨賜教!感激、感激
S'tephen
文章: 1368
文章LoGao » 2日 2月 2006年, 23:37
我都未o黎得切拜謝玩開comp 野同埋對alpha map 好敏感o既S'tephen 大師,
又原來系講緊唔同o既o野...
有o的亂添...
我覺得After Effect 好難用,好唔敏感,
唔知大師有冇得賜教賜教,感激感激.
o丫...哩度系講緊maya o既...鎖你鎖你...
o}-<
LoGao
文章: 523
文章S'tephen » 2日 2月 2006年, 23:44
LoGao 寫:而且正常系白色就透明,黑色唔透明.
:cry: 我理解不了這一句!
多謝冷靜的LoGao大哥賜教!
最後由 S'tephen 於 3日 2月 2006年, 01:27 編輯,總共編輯了 1 次。
S'tephen
文章: 1368
文章LoGao » 3日 2月 2006年, 00:03
S'tephen 寫:
:cry: 我理解不了這一句!
開maya,
create sphere,
select sphere,
開hypershade,
create 一個 lambert,
指住個lambert hold right click 揀 assign to selected object 放手,
select lambert,
ctrl+a,
你會見到有一行 transparency,
transparency 隔離有個黑色格仔,
render 個sphere 睇睇,
無透明,實的的.
將transparency推到最右,
格仔變o左白色,
再render 個 sphere睇睇,
唔見o左,透曬明.
敏感大師,咁樣你理解唔理解?
o}-<
LoGao
文章: 523
文章Vantage » 3日 2月 2006年, 00:07
你試一試便可以知道他們指的是什麼, 他們指的transparency attribute 是和一般alpha是相反的, transparency attribute 值1代表full transparency, 你也知道白色即代表值1, 所以白色位是透明
Vantage
文章: 410
註冊時間: 4日 7月 2003年, 22:35
文章S'tephen » 3日 2月 2006年, 00:15
e喎!我都系今日先知!transparency 唔inputs [file],就咁會是白色就透明,黑色唔透明
但transparency inputs [file],就跟 [file]的圖 mapping 位置去透明。
剛剛試過hypershade 用 [reverse] 放[file] 同transparency 中間,[reverse] 無效果。
[file] = jpg
最後由 S'tephen 於 3日 2月 2006年, 00:26 編輯,總共編輯了 1 次。
S'tephen
文章: 1368
文章Vantage » 3日 2月 2006年, 00:25
reverse 應該沒問題的
if not wrong, all maya attribute should be black 0, white 1
Vantage
文章: 410
文章S'tephen » 3日 2月 2006年, 00:41
你方法,我試一次!你說的對! 原來[Checker] 同 [ file ]唔同!
圖檔情況會黑透
圖檔情況會白透
最後由 S'tephen 於 3日 2月 2006年, 00:53 編輯,總共編輯了 2 次。
S'tephen
文章: 1368
文章Vantage » 3日 2月 2006年, 00:51
我明白了, 當你用file map transparency 既時侯, 你留意一下你個attribute connection, 系file1.out transparency > lambert1.transparency
而正常的node connection 造法應該系file1.outcolour > lambert1.transparency
但系由於你個jpg沒有transparency value, 所以出咗相反效果, 以致你用reverse node 的時候沒有正常反應
你試下用file1.outcolour > lambert1.transparency, 咁所有野會正常番
Vantage
文章: 410
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 21 位訪客
