如何調教參數?
如何調教參數?
文章yo~ » 10日 8月 2005年, 02:31
請問 3d max有冇一個功能,系控制輸入輸出參數.
例如在一個animation中,
當box A的height系a 的時侯,那box B的width便會自動相對的改成a+b.
在下記得maya有此功能,但忘了叫什麼.
唔知3d max有冇相似的東東?
yo~
文章: 31
註冊時間: 16日 3月 2005年, 00:01
文章khaki » 29日 8月 2005年, 16:49
如果你想單純地做 Box Height,而是 Box B = Box A + n,你可以用 Wire Parameter。
做法如下:
Create Box A, Height 10
Create Box B, Height 15
Right click Box A or Box B, 揀 Wire Parameter,就會有一個 Parameter Wiring Dialog Box 出現
Set control direction : Box A --> Box B
Expression : Height + 5
完成
然後你試下改 Box A 個 Height,個 Box B 就會同步,而且永遠比 Box A 大 5呢。
khaki
文章: 8
註冊時間: 16日 3月 2005年, 11:36
文章chatho » 29日 8月 2005年, 16:57
呢個咪即系maya的expression?
thz~
又學多樣新野 :D
Live For Create.
chatho
文章: 309
註冊時間: 19日 5月 2003年, 22:47
來自: 鏡像世界
文章xam » 31日 8月 2005年, 12:49
玩得再深入d,重有Expose Transform...
The Expose Transform helper exposes values of non-keyed objects for use in expressions and scripts. This lets riggers and animators access a select set of transforms for an object, and between an object and its parent, such as a bone in an IK chain. For example, using the Expose Transform helper, you could write a script or use parameter wiring that tests the angle of an character's arm bone that's controlled by IK (thus, has no keys), and once it exceeds a specific value, rotate the corresponding clavicle bone to deform the shoulder area.
文章khaki » 31日 8月 2005年, 13:29
唔系好明,系咪要3dsmax7先有o架?
khaki
文章: 8
文章yo~ » 31日 8月 2005年, 23:24
thanksyou呀.
其實就是想研究下d character setup的問題.
要研究下先.
yo~
文章: 31
文章khaki » 1日 9月 2005年, 13:17
咦! :D
同道中人喎,指教指教!我差不多完成一個setup :oops:
khaki
文章: 8
文章xam » 2日 9月 2005年, 08:42
你們說的是傳說中的character rigging嗎?
文章khaki » 2日 9月 2005年, 15:06
唔~,總之系animation o既本質:wink:
khaki
文章: 8
