Dual CPU 問題
各位可在此處交流及討論有關電腦硬件、系統及技術上的問題
版主: Cyber Oxygen
Dual CPU 問題
文章小松 » 5日 4月 2003年, 13:59
向各高手求教。
1﹞請問雙 cpu 系統的 os ﹝以及softwave 如:photoshop、3d max、maya 等等﹞是否須要特別 setting 才可以兩粒 cpu 操作?
2﹞對於雙 cpu 系統, xp home 和 xp pro 有那些分別?
3﹞首次安裝、使用雙 cpu 有什麼要注意?
4﹞小弟打算切以下電腦﹝主要工作包括 3d max、maya、photoshop、dv剪接﹞:
  主機板:TYAN S2466N
  處理器:AMD Athlon MP 2200+ x2
  記憶體:Kingston PC2700 DDR ECC REG RAM 1G
  顯示卡:HIS RADEON 9700 Pro ,128M DDR RAM
  硬碟機:IBM 120GB ,7200rpm, 8M
 請問各位的意見如何?
 THX A LOT!
小松
文章: 4
註冊時間: 5日 4月 2003年, 13:06
文章rryria » 5日 4月 2003年, 15:37
hi,
我都系dual人
1﹞xp pro, 2kpro, 都不需要特別setting, photoshop 會auto-detect
3ds同maya唔知, lightwave就起rendering option揀multithreads
2﹞用xppro啦
3﹞注意cpu溫度(你dual都系想render快同stable姐), 考慮mb的layout, e.g. video card太近某粒cpu,果個heatsink就要相對細, 否則d heat就直"隊"video card, 一樣"奶"o野, 個case要有足夠空間同好的airflow, 唔介意嘈就開門
TEMP問題亦一直困擾小弟
4﹞hardware都無乜問題, 買多個harddisk做video storage啦,
因好多人話cap片同os一個harddisk會dropframe的...
p.s. 玩dual真系幾煩, 要慎重考慮,
我的config: mb a7m266-d, mp2100+, 256 cruical eec regx2, radeon 9700pro 128mb(變身firegl x1), 100gb hd01, 20gb hd02
rryria
文章: 504
註冊時間: 1日 10月 2001年, 08:00
文章supercat7xx » 5日 4月 2003年, 23:36
小松兄: 如果你玩DV ,那就最好裝 RAID =0 如果唔系呀! 嘿!........有排你LOAD機呀.
但RAID 價錢平, 不過還不及SCSI那麼快, 不過錢就.....
如果你用RAID 就至少要用兩部一樣大少及速度的HD.
本人也是用DUAL的.
supercat7xx
文章: 282
註冊時間: 12日 11月 2002年, 12:30
文章Cyber Oxygen » 6日 4月 2003年, 00:52
本人也是行dual
不過系intel pIII :lol:
你要用maya, 3ds max 的話,一定要行pro.....home 是不可能的
maya,3ds max 只會在render 時用起2 粒的.....平時做野通常會用一粒
不過TYAN S2466N 的兼容可能有d 問題
尤其capture 咭......
其余的rryria
己經答哂 :lol:
文章HapZungLam » 6日 4月 2003年, 14:59
note: don't know about maya, but i am sure that 3Dsmax doesn't use both CPU 100% when render. only takes about 70%.
文章rryria » 7日 4月 2003年, 01:18
HapZungLam 寫:note: don't know about maya, but i am sure that 3Dsmax doesn't use both CPU 100% when render. only takes about 70%.
好似系任何情況都系
:mrgreen:
我已解決cpu溫度問題, 全銅heatsink+8000rpm 6cm fan
我加adjuster, 只用6500rpm
唔算太嘈, 普通嘈
現在兩粒u都系40-42 at full load status
跑足1733hz each
rryria
文章: 504
文章HapZungLam » 7日 4月 2003年, 04:12
nop, XSI will use both 100% when render. Once you hit the render button in XSI, you are not able to do anything. not even browse your window explorere. well, you can, but it is very slow.
文章rryria » 7日 4月 2003年, 11:05
如果咁講, 應該系話max only use 70% of 70% of 100
e.g. 100% = 2.0ghz x 2 = 4.0ghz
from the day i decided to use dual cpu,
我已經知道dual系無可能等於真正兩粒的power
rryria
文章: 504
文章Siegfried » 7日 4月 2003年, 11:18
There are not much chance we're gonna fully utilize the CPU. But I won't open anymore program after I started the rendering, just leave it alone. And it seems to me that dual CPU is adopted only in CG, otherwise, dual is useless for other field, U're not gonna need to CPU to play game or enjoy DVD, right?
文章小松 » 8日 4月 2003年, 22:10
真系多謝各位指點
小弟己經砌了電腦:
  主機板:Gigabyte
  顯示卡:天揚 RADEON 9700 Pro ,128M DDR RAM
現在正學將 9700pro 改 x1 的方法,請大家再指點一二
小松
文章: 4
文章小松 » 8日 4月 2003年, 22:17
搵唔倒改 x1 個 software ...,請問邊度搵呀?
小松
文章: 4
[問題]
文章Boaz » 8日 4月 2003年, 22:58
我用緊部腦,一開max就100%...
會唔會我部腦真系太cheap呢?
希望...
希望有一天,能用CG,為我所信的神做點什麼....
Boaz
文章: 175
註冊時間: 19日 2月 2002年, 08:00
文章Cyber Oxygen » 8日 4月 2003年, 23:04
開maya, photoshop 都會一開就100%的........
文章rryria » 8日 4月 2003年, 23:31
小松 寫:搵唔倒改 x1 個 software ...,請問邊度搵呀?
http://www.gzeasy.com/itnewsdetail.asp?nID=7415
都系朋友send俾我o既
自己領悟下先... 都幾煩
rryria
文章: 504
文章小松 » 10日 4月 2003年, 00:20
thx rryria
的確要研究一下...
小松
文章: 4
回到 電腦科技及硬件討論
