Z-depth in MAYA
有關 Lighting 及 Rendering 技巧討論
版主: h2o
Z-depth in MAYA
文章xtu6io666 » 11日 1月 2004年, 12:16
請求各路高人 :lol: :
MAYA default有咩方法可以直接出到一張有z-depth既data既圖for aftereffetc直接用到而又無aa既問題???
唔用rla, depth shader, fog, ramp......etc
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
我真系外賣仔泥嫁乍......
xtu6io666
文章: 76
註冊時間: 4日 10月 2003年, 01:53
文章h2o » 11日 1月 2004年, 17:56
我都想知, 不過近排有時間試下 mental ray, 發覺 mental ray 都系其中一個可行既方法, 識得用的話, 又真系唔太慢...... 不過應用o系 production 上, 我仍然有保留 :roll:
文章yanronald » 10日 3月 2004年, 19:48
用rla 就一定得
不過我本人就想用 mental ray 去render, 但佢會出多一個iff file 去儲z-depth 的資料,我都好想知~~ 有乜方法~~
yanronald
文章: 19
註冊時間: 10日 3月 2004年, 10:28
文章h2o » 10日 3月 2004年, 23:41
用 rla 就有 anti-aliasing 問題, 而且仲要夾 after effect, 的確系一個難題 :roll:
文章leeho » 10日 3月 2004年, 23:59
h2o 寫:用 rla 就有 anti-aliasing 問題, 而且仲要夾 after effect, 的確系一個難題 :roll:
有無 MAYA5.0 掛件位置可以下載 :mrgreen:
文章h2o » 11日 3月 2004年, 00:01
.rla maya 本身就有, 系一種5 channels file format 黎架
文章yanronald » 11日 3月 2004年, 14:26
再者~~如果用fluid 去做會動的雲, render一定好慢~~
有乜更快的方法?
唔知AE 中可唔可以做到Maya 的效果呢?
yanronald
文章: 19
文章HammerChugoh » 11日 3月 2004年, 15:33
or you can try to render your z depth 2 or 3 times larger, then size it down. sometimes it works.
HammerChugoh
文章: 272
註冊時間: 27日 7月 2002年, 06:50
來自: La La land
文章shui » 11日 3月 2004年, 22:55
其實Maya 有個shader 可以直接 plug 入個 oject 到. 當普通shader 咁 render 你喜歡既 format , 不用特別 render rla render 完後可以直接放入 after effect 用. 而且系有 anti_aliasing . 系一個非常好既 shader. 雖然小弟知道 Xtu6i0666 兄不太想用 Depth shader,但希望可以順帶一提呢個shader 分享比其他朋友.
你地可以去 highend3d > Maya Shader > search >DepthShader V1.0 佢就可以做到Z Depth 效果... 我亦 share 左呢個 file , 歡迎 download
DepthShader V1.0
this is DepthShader....
because maya internal z-depth is no antialiased image .when you make effect like fog in compositing,
you get low quality image.
this shader give you full rendered z-depth image include antialiasing,mblur...etc.
use depth attribute below extra attributes.
depth.rar
DepthShaderV1.0
(965 Bytes) 被下載 638 次
最後由 shui 於 12日 3月 2004年, 09:50 編輯,總共編輯了 2 次。
shui
文章: 6
註冊時間: 19日 3月 2003年, 11:48
文章leeho » 12日 3月 2004年, 02:06
:mrgreen:
shui
小弟還未打開 :wink: 但是要向您說聲謝謝 :wink:
文章yanronald » 12日 3月 2004年, 08:03
me too~~ thanks
yanronald
文章: 19
文章h2o » 12日 3月 2004年, 10:23
depth shader 當然可以解決問題, 同 fog 既效果一樣
不過呢條問題系唔用 depth shader, fog, ramp.......
要 maya 直接 output 5 channels (RGBAZ) 既 file, 又要有 anti-aliasing
hehe 有待解答 :mrgreen:
文章HapZungLam » 12日 3月 2004年, 14:18
If Maya works the same as XSI then it will be very easy. Because in Maya's render setup page, i saw a check box called "z channel (zdepth)" under camera.
XSI has the same check box. You only have to check that box, then mental ray will render a seperate file extension as .zpic which you may use this file in after effect. or you may use a .zpic converter to convert this file into a jpg or bmp.
However, i am not sure does that check box in maya work the same as XSI
回到 ■ Lighting & Rendering
