Which 3D softwave has the best and fastest rendering effect
文章Luke Cheung » 3日 5月 2002年, 10:07
:D
I need to find a good 3D softwave with fast rendering system to help me finish project on a very tight schdeule.
Luke Cheung
文章: 15
註冊時間: 23日 4月 2002年, 09:13
回答
文章mayaBug » 4日 5月 2002年, 16:54
首先 , 你本身懂那個 3D software ?
要是你完全不懂 , 又要求在短時間內完成 , 恐怕很難成事.
其次, 你要做的那個 project 要求什麼水准? ? .
要 render 得快 , 最簡單的方法系減低 Geometry 及 Testure的復雜程度 , 減少用 Ray Trace/GI 的 Render 以及分 Layer 去 render.
要再 render 得快些 , 便要從Hardware入手, 或買機做 network render , 或 問朋友借機 Render吧 !
mayaBug
文章: 135
註冊時間: 2日 8月 2001年, 08:00
文章feverheat » 5日 5月 2002年, 12:35
Mayabug,我想請問你,我而家用緊Maya, network rendering 系其中一個方法,如果雙 CPU又會唔會好D呢? 定系其實只系stable D,而唔會加快render既速度呢?唔該! :)
feverheat
文章: 132
註冊時間: 23日 3月 2002年, 08:00
dual CPU
文章alanfish » 8日 5月 2002年, 10:05
hi Luke Cheung,
其實 用 dual CPU 主要都系 要求 stable 既 performance, 而本身提升既速度並不明顯.
例如, dual 1GHz 的速度 並不等同 一顆 2GHz 既cpu 速度, 最多只有 1.5 GHz 左右, 但系隱定性就一流, 本人絕對推介..........
不過底板又要有特別要求, 一般都比較貴(因為香港少人用)........建議 brand name ..... Tyan........
alanfish
alanfish
文章: 54
註冊時間: 30日 11月 2001年, 08:00
Duel CPU
文章mayaBug » 8日 5月 2002年, 13:46
Hardware方面我唔系好精 , 只系熟識有關工作上遇過的問題 ,公司工作的Workstation是 dual CPU (still ..P3) ,有時用一粒CPU工作,用一粒CPU去Rend (通常只系 Test rend,若真系 rend 會用 renderfarm) .
我自己就覺得用兩粒CPU系會隱定及快些 ,至於快幾多我就冇計過(..)...
mayaBug
文章: 135
文章feverheat » 8日 5月 2002年, 17:42
唔該曬,兩位!!!
feverheat
文章: 132
文章feverheat » 9日 5月 2002年, 00:23
Tyran 方面真系比較貴D喎,其實想問下有冇其他既選擇啊!?
feverheat
文章: 132
文章alanfish » 10日 5月 2002年, 09:21
其實, 有好多廠都有出架
你又可以試下 用 ASUSTek, 佢地都好正架
我會建議用 dual AMD, 速度一流, 又平少少喎....... eg. 2 x AMD MP 2000
只要買個大D, 同埋多風扇既 機箱 就唔怕散熱問題..... ^_^
alanfish
alanfish
文章: 54
My config
文章Siegfried » 10日 5月 2002年, 22:45
I'm using 'I will' DBD100, with dual P3 450, 1G RAM, with 3d Labs VX1 32M RAM, SCSI Card and HD. Dual CPU is also good at multi-tasking, such as Photoshop with Max...etc.
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 20 位訪客
