[問題]唔知有冇人問過?
[問題]唔知有冇人問過?
文章Jerry79 » 25日 5月 2005年, 17:54
[size=18][b]如果要將Maya 和 3D Max 的 File 互轉, 系咪export 做 xxx.obj file?
還有冇其他方法呢?
3D max 5 系咪冇得轉做obj file?
Jerry79
註冊時間: 17日 7月 2004年, 16:28
文章tokutoshi » 30日 5月 2005年, 13:00
you can use .obj, .dxf and.or .fbx file. .dxf doesnt include texture infos (uv info, shaders etc...). obj probably is the most common file. fbx is becoming the standard of the way to exchange files becoz it is supported by those main 3d softwares (maya, softimage, 3dsmax, lightwave, cinema4d etc...). this not only support texture infos but also lighting, animation infos.
tokutoshi
文章: 14
註冊時間: 16日 11月 2002年, 23:20
來自: New Zealand
文章Jerry79 » 2日 6月 2005年, 01:50
Thank you very much!
Jerry79
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 9 位訪客
