I'm a beginner~
各位可在此處交流及討論有關電腦硬件、系統及技術上的問題
版主: Cyber Oxygen
I'm a beginner~
文章獅子王凱 » 20日 6月 2002年, 15:15
I'm a beginner of 3DCG.
I wanna know is it possible to run 3ds R4 in my pc.
my config of pc is:
PII400
Riva TNT2 16M
192M SDRAM
獅子王凱
文章: 47
註冊時間: 20日 6月 2002年, 14:54
文章nightwing » 20日 6月 2002年, 21:16
可以
nightwing
文章: 19
註冊時間: 18日 6月 2002年, 09:57
來自: 中國廣東
but......
文章獅子王凱 » 20日 6月 2002年, 21:22
when I open a sample file(rabbit.max) the pc hangs.........
but when I open other sample files, it works~
有時移動[快取工作列]都hang......
what's the problem?
it that's mean I don't have enough RAM?
獅子王凱
文章: 47
文章nightwing » 20日 6月 2002年, 21:26
可能系你打開個文件太復雜,RAM越多越好
nightwing
文章: 19
來自: 中國廣東
RAM
文章獅子王凱 » 20日 6月 2002年, 23:01
you mean the SDRAM or the ram on the display card?
獅子王凱
文章: 47
hangs~~~
文章獅子王凱 » 20日 6月 2002年, 23:05
when I open the sample file(rabbit.max),
it ALWAYS hangs......
is that means I can't open it forever?
獅子王凱
文章: 47
文章Cyber Oxygen » 20日 6月 2002年, 23:32
主要是你張 TNT 16m display card
因為video card 唔夠 ram 先會hang d ...
display card!?
文章獅子王凱 » 21日 6月 2002年, 00:46
then if I use TNT2 32, would it be better?
or what other display card I can choose?
獅子王凱
文章: 47
文章Cyber Oxygen » 21日 6月 2002年, 00:54
用tnt 2 32m 當然會好少少
但勸你用新的display card
現在你可以選用3d lab vx 1或geforce ..
但是你用PII 400 ...
用了新咭也不大作用
problem solved?
文章獅子王凱 » 21日 6月 2002年, 01:17
if I used the display card you said,
can I solve the problem that the pc hangs?
I can bear with the low speed of rendering.
the most important thing is to ensure that it can work without HANG~
獅子王凱
文章: 47
文章oyesone » 25日 6月 2002年, 23:47
:) 你最好升級你部機先用 "MAX 4"如果不是,你會不段hang機.
"3d max 4 "是一個 highend的軟件, ram 一定要多,基本上由128~512m是基本,1G ram 為准. 顯視卡最為重要,如果你能力可以的,最好用" GVX1"但我看你還是用" GF 2 PRO或Gloria II"因為比較平.
做動畫通常Readering時間會很長的,所以用雙 CPU 會較快.
oyes:地鐵服務 日日退步
想比人握 用八達通啦!
oyesone
文章: 58
註冊時間: 3日 6月 2002年, 16:35
文章Cyber Oxygen » 26日 6月 2002年, 00:22
你唔想hang就淨換Display card 試試 8)
Try
文章Siegfried » 26日 6月 2002年, 00:55
Did you check out the temperature of your CPU, too hot or over-rated? PII is probably..... :-?
Add more ram, try 256Mx4 b'cas it's the most economic.
Try oxygen or 3DLabs VX-1(around $1K) or GVX-1($$$)
I'm using them for my freelance and office work and performing excellent!
Don't trust any GeForce 4 stuff, they are quite fast in realtime rendering but rather unstable in showing the faces, and they don't really support OpenGL at all, so just use Oxygen or 3DLabs product! The rest are for game only!
Note that 'Realtime Rendering' is different from 'Rendering'
1st one is the time needed to show all the graphic on the screen while you are working, including the wireframe and faces, in this case, display card counts.
2nd one is the time to run a production class image(whether still pic or animation), in this case, CPU, RAM and display card counts.
thanks all~
文章獅子王凱 » 28日 6月 2002年, 02:24
Thanks for all the people who answer my question~
Actually, I've solve the problem when I change my display card to a TNT2 32M. I know it's not enough, but I really don't have the money to upgrade my PC now. I 'll try my best to save money to do so in this summe, coz it's my interest~ Anyway, Really thanks a lot~
獅子王凱
文章: 47
文章xam » 11日 2月 2003年, 14:57
Keep on! Max is a good 3d software.
回到 電腦科技及硬件討論
