請問如何安裝 syflex?
請問如何安裝 syflex?
文章timcent » 14日 12月 2005年, 18:02
細佬是freelancer, 只需安裝 syflex 在一部電腦就夠, 我去過國內教人安裝 syflex 的網頁跟住安裝, 但當我安裝完重新開機之後, 我在maya 的 plugin manager 入面雖然有syflex 這個 plugin , 但click 唔到 loaded 呢個格,
剩系 click 到 隔離的 auto load 呢個格, 請問各位大佬出左咩問題,
最好話我知安裝 syflex 的詳細方法. 雖然我在網上看過很多相關的安裝方法,
但跟住做都唔成功, 而且有d地方唔知佢地寫乜.
麻煩各位大佬幫幫忙, 唔該曬!
timcent
文章: 10
註冊時間: 26日 4月 2004年, 23:18
文章anarko » 15日 12月 2005年, 00:05
Open the readme.html for maya installing notes!
1. You must run getcode.exe from syflex installation folder:
syflex3.5_maya\syflex\win\getcode.exe
or run the one that come with this keygen,
!!! THE CORRECT FORMAT IS "XXXX-XXXX-XXXX-XXXX ComputerName"
numbers
!!! This format "XXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX ComputerName" is wrong !!!
2. copy the code from it
3. paste in the keygen
4. generate
5. copy the "syl.txt" to c:\syflex & maya plug-ins folder
6. run the server "syserv.exe" in syflex licensing folder
(default is c:\Syflex)
7. run maya
8. activate the syflex plugin from plugin manager
會動的畫面叫動畫.
anarko
文章: 50
註冊時間: 17日 11月 2004年, 12:22
anarko兄請賜教
文章timcent » 15日 12月 2005年, 20:02
anarko兄,
你話 THE CORRECT FORMAT IS "XXXX-XXXX-XXXX-XXXX ComputerName
我打開左個 getcode 之後, 佢出左 0001-000c-6e51-4fb6 your-0extv96875 既字樣, 然後我在keymaker generate 左 ca40 100 0001-000c-6e51-4fb6 0-0-0 90c28c0a your-0extv96875 既字樣, 跟住照住步驟安裝, 但都唔work, 系咪出左咩問題?
timcent
文章: 10
文章anarko » 15日 12月 2005年, 23:09
generate產生 syl.txt裡面的在安裝運行setup,在需要序列號的地方粘貼進剛才復制的號碼..
電腦自動注銷一次,注銷後將4dn-keygen文件夾中的syserv拷貝至C:/syflex中,然後手動重啟電腦。
重新開機後,在C:/運行syserv文件,然後打開maya加載..
會動的畫面叫動畫.
anarko
文章: 50
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 27 位訪客
