想問有關背景or場景既問題
想問有關背景or場景既問題
文章Grassco » 1日 1月 2006年, 16:48
在一些logo trailer animation 都睇到一些淨色既背景,
好像pixar那個
咁我都想做到有呢個效果
我系用一塊plane同埋系camera較個environment既色
再同point light系字既後面打到無曬影陰,
我想問我呢個做法正唔正確?
最大問題系, 如何令plane與environment 的顏色均混一點
唔會有任何邊界的陰影?
用point light在字後面打燈的效果
最大問題
Grassco
Grassco
文章: 23
註冊時間: 23日 2月 2005年, 22:53
文章LoGao » 1日 1月 2006年, 17:18
如果個camera 唔郁,
淨系render o的字同影,
再o系after effect 加個背景色就搞掂喇.
文章Grassco » 1日 1月 2006年, 17:56
呀, 原來系咁
但如果我個camera都郁呢?
Grassco
Grassco
文章: 23
文章LoGao » 2日 1月 2006年, 05:20
咁就可能要用番3D model,
不過你可以唔打燈o既,
屈一塊plane 做背景,
assign 個 surface shader 比塊 plane,
整條ramp 落color 度,
咁咪唔會受燈影響囉.
ps.不過o的字o既影就要另外render,
因為surface shader 唔受燈o既影響,
所以分layer render 系比較好o既.
文章Grassco » 3日 1月 2006年, 01:14
咁系唔系姐系rend完圖再comp埋佢先做到呢個效果?
多多指教
多謝你回答我的問題
Grassco
Grassco
文章: 23
文章LoGao » 3日 1月 2006年, 02:45
無錯,用 comp 可以做到哩個效果.
注意,系 "可以"做到 , 唔系 "先"做到,
方法有好多o既,
我講o既只系其一,
你用燈硬o趙,打到無曬影,
其實都做到啦,
不過render 得辛苦o者.
文章stantang » 3日 1月 2006年, 21:46
Grassco 寫:呀, 原來系咁
但如果我個camera都郁呢?
Just render your text and other animation with alpha, then export the camera info from maya into composite software like AE or Shake... finally composite the animation onto a clean background there.
文章Grassco » 4日 1月 2006年, 00:59
WoW
解釋得非常好
極之清楚明白!
thank you u two brothers :D
Grassco
Grassco
文章: 23
文章Grassco » 5日 1月 2006年, 00:03
Wait...
i don't quite understand stantang's
hm including alpha and how to export camera 's info from maya to compositing software?
我想問可唔可能唔要字底下塊plane靜系要影?
Grassco
Grassco
文章: 23
文章stantang » 5日 1月 2006年, 09:58
Grassco 寫:Wait...
You can export your camera info to AE fairly easliy, just select you camera, bake the keyframes and export it as .ma file. then import it in to AE.
For the shadow pass, my 1st question to you is what version of Maya are you using? In v.7, you can render the shadow using the render pass setup. It would be a little more work for versions before 7.
文章Grassco » 5日 1月 2006年, 21:12
im jus using Maya 6.5 unlimited
that 's why...
do u mean in ver . 7
u can render only the shadow ?
if so i need to get one
Grassco
Grassco
文章: 23
文章Sebi* » 6日 1月 2006年, 06:53
其實你可以select 左D object,之後系render stats off 左個 Primary Visibility,咁你之後render 出黎既野就會得返個shadow 架啦 ... :)
Sebi*
文章: 9
註冊時間: 22日 10月 2003年, 01:37
文章Grassco » 6日 1月 2006年, 21:22
乜咁好架?
我試下之後再答謝呀 :o
Grassco
Grassco
文章: 23
文章Grassco » 7日 1月 2006年, 00:14
Sebi* 寫:其實你可以select 左D object,之後系render stats off 左個 Primary Visibility,咁你之後render 出黎既野就會得返個shadow 架啦 ... :)
我都唔得既.
Grassco
Grassco
文章: 23
文章h2o » 7日 1月 2006年, 01:52
