超入門問題
超入門問題
文章ADVENTURER » 4日 6月 2006年, 17:57
點解一 modifly mesh , 就唔比 move rotate scale ?
唔 move 點 edit . . 請問應該點運作 .
ADVENTURER
文章: 270
註冊時間: 6日 11月 2004年, 18:35
文章sobig » 4日 6月 2006年, 19:01
u just press"W", then your arrow will active again.
you can move the vertex.
:D
文章sobig » 4日 6月 2006年, 19:05
u should choose"Edit Mesh" or "Edit Poly" to modify the box.
not mesh select.
文章sobig » 4日 6月 2006年, 19:08
Mesh Select is only for u to select specific vetex, polygon or edge. then you can apply some modifiers (e.g.bend,wave,noise) to selected vertexs in your case.
for modelling, right click>choose editable mesh/poly. or use the method in my last post.
文章ADVENTURER » 5日 6月 2006年, 00:48
^^ thank you ar , 冇留意下面 仲以為 mesh select 系 edit mesh tim .
多謝詳細既解釋呀 明白哂
ADVENTURER
文章: 270
文章sobig » 5日 6月 2006年, 13:37
welcome mate,
remember to join the cgv competition
文章ADVENTURER » 6日 6月 2006年, 20:34
T.T 我都想參加 不過我呢家個進度 睇黎都要等下年 . .
ADVENTURER
文章: 270
文章sobig » 6日 6月 2006年, 22:20
u still got one month.
keep it up :D
