手袖問題
手袖問題
文章wayne_wkw » 12日 7月 2006年, 02:09
各位~
現在我差不多完成了 Maya Cloth 的基礎了
但我發現一個問題
我 左右手都是由一只手 duplicate 過來的 ( 書上都是 duplicate 的 )
但用 duplicate 的手...那件衫總是藏在手的內面,不是包著只手的....
是什麼問題出錯了呢 ?
我試過另外再畫一只手, 成功的
但應該不需要次次都畫一只手兩次吧 ? 那會好易不對稱的呢...
另外我見次前有人提過 syflex ... 是 plug-in 來的嗎 ?
跟 maya cloth 有分別嗎 ?
THX HELP
2 只手都是用從新整的, 無問題
用 Duplicate 出來的手發生的問題
原本的手袖
wayne_wkw
文章: 8
註冊時間: 8日 6月 2006年, 20:58
這個問題我試過,我用左差唔多10個鍾先知咩事!!!
文章cppong1117 » 12日 7月 2006年, 02:58
等你估下系咩la haha!!
就系左手果邊個scale 度多左個 - <---咁所以佢主算時就會計入面,
你試試 modify <------freeze transformations
如果仲有咩問題,可以add我 cppong1117@yahoo.com.hk <--msn
大家交流下都好^^.
仲有Syflex 我覺得好用d 佢好似系快過cloth 仲有就系佢系用正方形面,唔系3角面,所以控制方面,我個人認為會好d@@
cppong1117
文章: 23
註冊時間: 13日 11月 2004年, 14:06
文章CraZ3D » 12日 7月 2006年, 09:47
"Normal" reverse after duplicate ... check it
CraZ3D
文章: 1068
註冊時間: 12日 8月 2001年, 08:00
來自: Hong KONG
外號: 富X代
Re: 這個問題我試過,我用左差唔多10個鍾先知咩事!!!
文章stantang » 12日 7月 2006年, 10:18
cppong1117 寫:...仲有Syflex 我覺得好用d 佢好似系快過cloth 仲有就系佢系用正方形面,唔系3角面,所以控制方面,我個人認為會好d@@
I actually found that triangular surface works better for cloth simulation. It helps creating more natural fold crease. Sometime I even use Maya cloth to generate the cloth mesh to be use with syflex... :wink:
文章cppong1117 » 12日 7月 2006年, 11:32
stantang 寫:I actually found that triangular surface works better for cloth simulation. It helps creating more natural fold crease. Sometime I even use Maya cloth to generate the cloth mesh to be use with syflex... :wink:
你有你的道理^^...不過我想問一問,如果我想張colth做到有一定的厚度,我想問一問會用什度方法??
我上網見過人地話,就系用extrude face 咁我試過,如果用maya 的cloth的3角面,系果時就唔知點low.@@
cppong1117
文章: 23
文章stantang » 12日 7月 2006年, 14:43
There are many ways to "thicken" the cloth. You can still use "extrude face" on the triangular mesh, I don't see what the problem is... or you can try the "thicken cloth" tool from the bonus tools.
文章wayne_wkw » 13日 7月 2006年, 02:30
先多謝各方好友回覆呢~ :lol:
我已試用 freeze transform ~
但也是不行呢~
不好意思呢...可以詳細一點說明嗎....?
蠢人上 :wink:
wayne_wkw
文章: 8
文章cppong1117 » 13日 7月 2006年, 02:48
可以sd 個文件上黎嗎??
cppong1117
文章: 23
文章cppong1117 » 13日 7月 2006年, 02:53
果個function 系張你d xyz 幾返做0
我睇到你 copy 出黎只手 個scale y 系有個"-"系度,你試下唔要佢,睇下有冇問題^^
有咩問題add我low.^^一齊睇下咩樹都好^^
cppong1117
文章: 23
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 7 位訪客
