[SOS] 吾知點解會咁...pls. HELP!!! newbie's RENDER 問題...
文章 » 12日 8月 2006年, 00:17
我系maya newbie,請各位指教!!幫幫手
吾知攪, rend rend 下 有d frame rend 吾到...好怪 :-?
有時個格frame仲只系rend 得30%/50%就停咗...好吾穩定...!!!???
e.g: 有時無啦啦第182格frame吾得, 183就ok...到199-209格frame又死...
goddish...真系吾知攪,
我巳經試過好多次...分100格離rend又有,10格10格離rend又有...
初頭以為部腦頂吾順...rest再rend都系甘...
亦試過用朋友部腦去rend...我rend吾到的frames, 有一部份系朋友部腦好lucky甘rend到...不過仲有好多末ok...
[我render的做法:
我個scene有3 cam, scene有520frames, 要rend的時候都只select其中一個cam -- 系佢的output settings "ON" renderable, 另外個d cam就 "OFF"
所有setting都check好, 用 batch render rend....] 3個cam 都有甘的problemz...
真系摩不著頭.... 希望有人知!!!!!
直~
p.s. 仲有一個奇怪的問題...有冇其他人試過開過scene要成粒鍾?? 有事仲over, 初頭仲以為個scene死鬼咗.....
我個scene 大慨86mb, 之前一d scene都over 100mb都無事...
文章: 9
註冊時間: 11日 8月 2006年, 21:11
文章h2o » 12日 8月 2006年, 02:19
ren 唔到有好多可能性架wow, 你試下呢d 方法先:
1. ren 唔到個幾格有冇 error message or log file?
2. 個 scene 有冇 object 插 cam? 有的話 set key 避左佢
3. 有冇用咩非官方既 plug-in?
4. 可能有垃圾, select 你想 keep 既 objects, lights, cam export 一次, 睇睇個 file size 有冇細左, 再試 ren 下
:wink:
文章 » 13日 8月 2006年, 18:01
h2o 寫:ren 唔到有好多可能性架wow, 你試下呢d 方法先:
:wink:
Reply to H2o >> 吾該曬你的意見!! :D
無發現任何error msg. or log file
check 過好幾次無插cam情況
無用任何plug-in
好可惜我試過你所講的方法都rend吾到 ...=_=''
都系rend rend 嚇停咗無任何error / log msg
都系同我上文講一樣, 又系某d格數吾得...
不過我將每件object double check 再delete history, 亦optimize一些無用的野, 分別再save as 同 export …
好奇怪!!!!! 再Save as file size 系84.9mb, Export as file size 系14.9mb
(但系Original file size 系83.9mb)
都吾知攪乜lor!!!?? delete同optimize 咗 仲比original重, crazy!!??
而export之後點解file細甘多!!!???我己將hypergrah的display hidden 的file select埋先export 點解咁!!??都系同一file傘...
仲有冇其他方法可以解決依個問題?? :(
好困擾請大家幫嚇手...感激!!!!!!!!!!
文章: 9
文章 » 13日 8月 2006年, 18:17
仲有我想問問, 除咗file size 大會令佢開慢d外...仲有冇其他可能性!!??
我只知...vertex 多...會令個scene大
早前我提及個己個scene要起碼成粒鍾先開到...就連剛export 只有14.9mb的file亦要大慨20-25分先開到...有冇邊位前輩知道野原因導致甘?, 點樣可以解決/避免... :-? thankyou!!
文章: 9
文章h2o » 13日 8月 2006年, 18:28
又系 maya 自我復制垃圾既功能, 呢d 垃圾唔系正常既 function 所以 scene 入面睇唔到...... 所以我先叫你 export objects 出黎, 唔洗煩, 依家開 file 應該快好多卦:wink:
咁都 ren 唔到, 又要 check 第二d 野, 系咪用 software ren?
喺 render view render 得唔得? half res, full res 試下又得唔得, 因為 rende view render 同 batch render 有d 唔同.
render view ren 時, 留意下系完全 ren 唔到, 定系 ren 到邊個位停, 會唔會指定ren 到某 object 時就停左
你個 scene 有冇用 particle, dynamic or simulation 既野?
再唔得真系要實際睇你個 scene 先得
文章 » 15日 8月 2006年, 21:45
h2o 寫:又系 maya 自我復制垃圾既功能, 呢d 垃圾唔系正常既 function 所以 scene 入面睇唔到...... 所以我先叫你 export objects 出黎, 唔洗煩, 依家開 file 應該快好多卦:wink:
>>依2日忙遲咗覆你水兄...
系用software ren...
至於render view render...試咗...
用batch render ren 吾到的 view下...你講個兩種情況也有出現 :-? :cry:
"完全 ren 唔到, 仲有 ren 到邊個位停咗" .... :(
依個scene無用particle, dynamic or simulation... 但系我想一問 ocean shader 算嗎??因為有auto set wave motion...
你話rende view render 同 batch render 有d 唔同...
基本concept都知d, 因為我系新手, 如果你吾介意可否講一講!!
Hmm…水兄我可吾send 個scene比你一看, thankyou!
文章: 9
文章ykcaj » 16日 8月 2006年, 00:47
我試過類似情況 (但不是用 maya), 是因為 harddisk 在半死狀態. :roll:
ykcaj
文章: 64
註冊時間: 9日 8月 2004年, 17:07
文章 » 18日 8月 2006年, 00:03
ykcaj 寫:我試過類似情況 (但不是用 maya), 是因為 harddisk 在半死狀態. :roll:
原來系咁... :o ...
我check下先
吾該你 ykcaj :wink:
thankyou
文章: 9
文章h2o » 18日 8月 2006年, 00:40
但系你用個 fd 部腦 render 都有事........
你 zip 左個 scene e-mail 俾我都得
h2och4@gmail.com
文章 » 19日 8月 2006年, 01:13
h2o 寫:但系你用個 fd 部腦 render 都有事........
h2och4@gmail.com
多謝reply!
已 email 你 :wink:
文章: 9
文章h2o » 24日 8月 2006年, 23:47
你將個 ocean shader 既 time , break 左 connection 就可以 ren 到
p.s. d texture 應該放喺 sourceimages 入面, image 個 folder 系用黎放 render 好或者 rendering 既 temp images
文章 » 25日 8月 2006年, 01:07
h2o 寫:你將個 ocean shader 既 time , break 左 connection 就可以 ren 到
thankyou so much :wink: h2o , it workz~
文章: 9
