燈光透穿物體的問題
有關 Lighting 及 Rendering 技巧討論
版主: h2o
燈光透穿物體的問題
文章flyws » 7日 10月 2007年, 00:59
今日我嘗試做戲院燈泡發光字的效果,但又有問題呀!
?燈光在倒影上滲出,個影又有問題,請問在那裡錯誤了!
請多多指教。 :oops:
呢一張系我想要的效果。
Render的效果。
點解燈光會在物件外?
同真實的光效有分別!
錯誤的render效果!
想像的效果,自己在Photoshop作修正。
Render Setting
flyws
文章: 78
註冊時間: 25日 11月 2005年, 10:55
文章h2o » 7日 10月 2007年, 01:51
我建議你 build model 一定要有厚度 :wink:
文章flyws » 7日 10月 2007年, 13:35
已嘗試加上物體厚度,但結果一樣! :-| *
flyws
文章: 78
文章stantang » 7日 10月 2007年, 19:18
what's your raytrace setting for render global and lights? And are you using spot lights?
文章flyws » 7日 10月 2007年, 20:11
Yes, I use spot light on the centre of the bulb.
flyws
文章: 78
文章stantang » 8日 10月 2007年, 19:20
Seems like your "box" is not casting any shadow, make sure its "cast shadow" option is checked. Again, what's your raytrace setting for render global and lights?
文章h2o » 9日 10月 2007年, 03:37
same thing....
check object 既 render stat
check 埋 object 既 normal
spot light 用左邊種 cast shadow??
p.s. 放個 scene 上黎系最快既方法
文章flyws » 10日 10月 2007年, 01:28
多謝各位的幫忙,反覆嘗試後,應該是Light Radius and Shadow Ray的問題。仲有如果用dgs_material做reflection就有問題!
加?Light Radius and Shadow Ray後,燈光變得粗糙,請問水哥應該俾什麼數值會好的!謝謝!
P.S. 如果燈光唔用RayTrace Shadow,是否光線就會透穿物體?
把point light放在box中間。
冇用Raytrace時,燈光透過box外。
用Raytrace後,燈光不再透穿。
dgs_material好像有問題!
flyws
文章: 78
文章h2o » 10日 10月 2007年, 01:42
1. "冇用Raytrace時,燈光透過box外。"
你指冇用 raytrace... 系指用左 raytrace shadow, render setting off 左 raytrace 定系 off 左 raytrace shadow, switch to depth map shadow??
2. 想 shadow 唔起沙, 就要打大 shadow rays 個數. 我自己習慣系分 layer ren shadow, 所以 shadow rays 用 12-16 都夠, 如果一次過 render 出黎, 又要好 smooth, 個數一定大過 20
3. dgs_material 你想用黎做邊種 material?? 基本上 blinn, phong, phongE 已經都夠用
文章flyws » 10日 10月 2007年, 10:12
我系話render setting off 左 raytrace or off 左 raytrace shadow,燈光透過box外,這是否正常的效果? :(
switch to depth map shadow效果系點我未試過,都唔知點做。 :oops:
用dgs_material唧原因系因為未試過就試囉!新shader嗎。 :wink:
謝謝! :D
flyws
文章: 78
文章瘦肉金 » 10日 10月 2007年, 15:29
天天學習水哥的精神!
我的最愛cg-forum.com
瘦肉金
文章: 36
註冊時間: 8日 8月 2006年, 10:44
回到 ■ Lighting & Rendering
