成日都link不到圖
有關 Lighting 及 Rendering 技巧討論
版主: h2o
成日都link不到圖
文章story_koo » 14日 5月 2008年, 15:58
小弟用maya8.
好多時貼左圖
關了maya後
下次再開返想約繼做時
之前貼的圖,全部都話link不多
點樣可以不用再由頭link過呢
story_koo
文章: 83
註冊時間: 13日 10月 2006年, 00:21
文章stantang » 14日 5月 2008年, 16:24
Did you set the project correctly?
BTW, you mean you use Maya 2008, right? :roll:
文章story_koo » 14日 5月 2008年, 16:26
stantang 寫:Did you set the project correctly?
yes~ I have set project and use maya2008
story_koo
文章: 83
文章stantang » 14日 5月 2008年, 16:50
Seems like you're using some absolute path instead a relative path. and you have one more "\" before "sourcimages" in the path name. Try change your path to something like "sourceimages\XXX.jpg" instead. If you set your project right, the texture should load up without problem.
The other thing that might cause problem but I'm not sure is the chinese word in your link. May be Maya doesn't like that... I don't know since I never used Maya in Chinese windows. May be h20 can answer.
文章h2o » 14日 5月 2008年, 21:48
中文 同 space 都會有問題..... 視乎用咩 renderer or mel scripts......
最好 keep 習慣用 underscore 代替 space :wink:
p.s. 你開新 project 時 or 做 mapping 前要 set 好 project, 唔系 map 左之後先 set
文章story_koo » 15日 5月 2008年, 10:01
stantang 寫:Seems like you're using some absolute path instead a relative path. and you have one more "" before "sourcimages" in the path name. Try change your path to something like "sourceimages\XXX.jpg" instead. If you set your project right, the texture should load up without problem.
我每次開新project都會 new一個project,同用佢defaults 既setting.
開既時候都會set 返個project先....
舊時用maya7一直都無問題,系轉左用2008之後先系咁....
story_koo
文章: 83
文章story_koo » 15日 5月 2008年, 10:07
我都留意到多左個"/"系sourceimages 前面,但我check過個名,又無多到...點算??
另外點樣較relative path?
story_koo
文章: 83
文章kuykuy » 15日 5月 2008年, 10:16
試下唔好set個project在桌面, set在其他唔會有中文字存在的地方, e.g. c:\project
kuykuy
文章: 60
註冊時間: 20日 4月 2006年, 05:24
文章h2o » 15日 5月 2008年, 11:43
都話 中文space 會有問題
文章風之谷 » 15日 5月 2008年, 22:47
h2o 寫:都話 中文space 會有問題
雖然唔知有冇太大關系....但系已經習慣o左所有file 名folder名
spacebar 都會改做 "_"
風之谷
文章: 276
註冊時間: 25日 7月 2006年, 02:20
外號: 呀峰
文章h2o » 15日 5月 2008年, 23:53
風之谷 寫:雖然唔知有冇太大關系....但系已經習慣o左所有file 名folder名
spacebar 都會改做 "_"
Maya 大部份情況都可以 read space, 不過用其他 mel scripts or plugins 有時都會有問題, 所以成日同d 學生講要 keep 呢個習慣 :wink:
回到 ■ Lighting & Rendering
