哈利波特立體字問題
哈利波特立體字問題
文章kenizl » 30日 5月 2008年, 13:12
大家好啊!
想請問一下,哈利波特個字,在3ds max 8中是如何制作的呀,因為我要制作一張畢業典禮的poster啊,現在只欠這個立體字的問題,我上網搵極都搵唔到教學,希望可以大家幫下我啦,萬分感謝。 :roll: [/img]
kenizl
文章: 7
註冊時間: 30日 5月 2008年, 12:51
文章h2o » 30日 5月 2008年, 14:05
Build model, apply metal 既 shader & texture
如果你要 metal 既 tutorial, 有好多架 wow
文章stantang » 30日 5月 2008年, 19:02
A quick google search can get you what you need...
http://www.guide2computeranimation.com/ ... _text1.htm
文章kenizl » 30日 5月 2008年, 19:11
多謝你呀! :D
但想問問,我應該用什麼方法去建立這MODEL啊?因為我只懂得用Extrude,但出來的只是正正方方的一個字,想弄到它是起角的樣子。我想令個字如harry potter圖中的相似,請指點。
:oops: 圖檔
[/img]
這是Extrude弄出來正正方方的物體了,想弄到它是起角的樣子。
kenizl
文章: 7
文章kenizl » 30日 5月 2008年, 19:14
小弟真是很多謝你們呢,我只是新仔呀,日後有請你們指點了,
萬分感激
kenizl
文章: 7
文章stantang » 30日 5月 2008年, 20:43
文章h2o » 31日 5月 2008年, 00:05
你可以拉 point, 加線執番個形
你有冇上堂學過 max?
文章kenizl » 31日 5月 2008年, 10:16
哈哈~
沒有呢,一路以來我沒有上過3ds max的課程,我只是上了廣告,平面,產品等設計的課程,本打算去上3ds max的課程,但不知如何選擇市面上的課程,所以一直以來都是自學的呢,希望可以在設計上加入3ds max的東西。 :oops:
kenizl
文章: 7
文章LoGao » 31日 5月 2008年, 12:30
不如你用photoshop 做啦....
文章sobig » 31日 5月 2008年, 12:52
if u don't know much about 3ds max, i suggest you do some things similar.
there are 2 normal methods to do 3D texts in 3dsmax.
1. Spline creation > extrude or bevel
2. Polygon modeling > tubosmooth
in this urgent case, you should use 1st method.
1. use a viewport background as a reference in viewport
2. create a line in viewport
3. edit the shape of line that you want to be.
4. use of Bezier / Bezier corner mode to edit your line (like photoshop)
5. apply a Bevel modifier into that line.
6. adjust the bevel values through 3 levels/layeres
7. set up a simple material for your text.
8. render
the followings are the steps and file attachment that you can have a look. let me know if you have any question. you can post your 3ds file here.
最後由 sobig 於 31日 5月 2008年, 12:57 編輯,總共編輯了 2 次。
文章sobig » 31日 5月 2008年, 12:53
create line...
apply bevel modifier...
文章sobig » 31日 5月 2008年, 12:55
simple material...
文章sobig » 31日 5月 2008年, 12:56
test render for u...
you can adjust by yrself
文章sobig » 31日 5月 2008年, 13:04
here is the 3ds max file, including mapping
you can download it as a reference.
harry_titile.rar
(93.59 KiB) 被下載 755 次
