Maya cannot support Q9450?
文章stantang » 17日 7月 2008年, 10:03
Did you check the RAM usage when you render? may be the machine ran of RAM when render. That's I use 64bit, much more stable when render heavy file even with the same 4gb RAM.
文章h2o » 17日 7月 2008年, 11:08
用 batch render, quit 左 maya 可以用多d ram 黎 render, 咁又可以 render 重d 既 scene
文章h2o » 17日 7月 2008年, 11:23
ed209 寫:"只系 motherboard 唔夾 ram", 但系反而系影響咗cpu 行唔到100% 咁有型?
mobo 同ram 問題, 咁其他行threading 既野 壓片之類既咪全部都行唔到 100%? 好大鑊喎. 我蝕底d 兩舊水同你要曬
windows update 之後已經冇事, 我系用左兩個 week 就撞 ram, 開唔到機
文章Andrew Lee » 17日 7月 2008年, 11:30
h2o 寫:用 batch render, quit 左 maya 可以用多d ram 黎 render, 咁又可以 render 重d 既 scene
好奇怪, 系有一個 scene 有問題, 果個 scene 連 batch render 都吾得
文章Andrew Lee » 17日 7月 2008年, 11:34
stantang 寫:Did you check the RAM usage when you render? may be the machine ran of RAM when render. That's I use 64bit, much more stable when render heavy file even with the same 4gb RAM.
the problem is, the same scene cant be rendered with Q9450, but can be rendered with my old pc (Intel E6 750 Core 2 Duo 2+4 GB ram) :roll:
文章stantang » 17日 7月 2008年, 17:41
What kind of motherboard do you have? have you update the bios and windows?
It sounds like a RAM problem too. you might want to run some RAM test.
文章h2o » 17日 7月 2008年, 17:45
我用 cosair ram 有問題....
文章Andrew Lee » 17日 7月 2008年, 18:38
stantang 寫:What kind of motherboard do you have? have you update the bios and windows?
Gigabyte P35 D S3L
應該冇 update 到 bios, 因為我吾識
文章stantang » 17日 7月 2008年, 20:59
Seems like the problem is either the motherboard or RAM. I use Asus board and Kingston Ram, they work fine. Andrew, you should test your Ram 1st, maybe your PC has same problem as h2o's.
文章Andrew Lee » 18日 7月 2008年, 00:32
test the ram?????? How??????
文章stantang » 18日 7月 2008年, 16:52
I use memtest86, free and easy to use.
http://www.memtest86.com/
文章Andrew Lee » 18日 7月 2008年, 17:06
thx
文章h2o » 29日 7月 2008年, 16:51
我連機都 boot 唔到, 只用 2gb ram 就 boot 到
上一頁
