如何render影片
文章h2o » 19日 3月 2009年, 00:48
咁.... 我建議你先睇 AE manual 既 interface, import, composition setup
最後就系 rendering 即系 output
文章jacky1987hk » 19日 3月 2009年, 02:27
可唔可以教我^^"
因為我正系想將d iff 變做avi~
jacky1987hk
文章: 142
註冊時間: 3日 1月 2009年, 19:15
文章sana_nuts » 19日 3月 2009年, 02:55
jacky1987hk 寫:可唔可以教我^^"
因為我正系想將d iff 變做avi~
開o左個ae之後加o左你render出黎既iff
之後系compossoition到add to the render queue
之後set返d setting就得架喇
有咩問題系help系一個好好既方法
佢又有得search,仲有少少圖教你
sana_nuts
文章: 15
註冊時間: 24日 5月 2008年, 18:30
文章jacky1987hk » 19日 3月 2009年, 03:54
我想問加d圖系點加~因為佢有好多張~
咁我就import multiple file啦~簡曬1-100咁多張啦
但系佢地會變左獨立一張圖~唔系連續的圖排例~
請問應該點import呢??><
唔該c兄~~
我英文比較差....所以有時睇左help....都唔知佢想點><
sorry...........痳煩到大家........
jacky1987hk
文章: 142
文章kingnt66 » 19日 3月 2009年, 05:50
There is a check box called "import image sequence", you just need to check the box, select the first image and it will import as image sequence.
I really suggest you to try harder to resolve the problem by reading the manual before you ask for help. The question you asked previously is quite simple and you should able to figure it out by yourself. I understand reading the help files can be tedious, but this is a very good way to learn.
8)
kingnt66
文章: 143
註冊時間: 16日 11月 2003年, 05:01
來自: Far Far Away
文章jacky1987hk » 19日 3月 2009年, 15:09
kingnt66 寫:There is a check box called "import image sequence", you just need to check the box, select the first image and it will import as image sequence.
8)
C兄~我明白的~我會努力看help><
我用import file~正系import 01.iff~佢就幫我1-100 import曬
但系我搵唔到你話果粒仔~會唔會有問題架?><
跟住我就add to render queue~
跟住就render左出黎^^
咁其實render之前有冇咩一定要set架??
例如我想同maya render個質素一樣~
仲有project setting果個depth:8 bit per channel 系咩黎的><
我唔系好識set果到d野><
jacky1987hk
文章: 142
文章h2o » 19日 3月 2009年, 15:26
你可以將裝住 abc.1.iff - abc.100.iff 既 folder, 成個 drag 入去 AE 度
render quality 系取決於咩 format, 無 compress 既 avi 系 keep 到 quality, 但 playback 可能會慢, 視覺上要冇咩分別可以用 quicktime animation or mp4
文章jacky1987hk » 19日 3月 2009年, 18:49
h2o 寫:你可以將裝住 abc.1.iff - abc.100.iff 既 folder, 成個 drag 入去 AE 度
得左^_^
咁通常c兄們會用咩格式架?
quicktime就最好~一模一樣, 而avi就普通質數???
jacky1987hk
文章: 142
文章PetorialC » 27日 3月 2009年, 18:42
AVI 其實都有壓縮同唔壓縮(視乎codec)
如果唔壓縮條片可能好大
mpeg那啲(包括mp4)都有壓縮,如果唔系壓得太多條片都唔會失真太勁,但系用得mpeg就一定用少好多位
Quicktime系Apple嘅格式,一定要用Quicktime player或者support *.mov嘅media player先播得
PetorialC
文章: 164
註冊時間: 16日 2月 2008年, 11:57
文章jacky1987hk » 28日 3月 2009年, 15:52
PetorialC 寫:AVI 其實都有壓縮同唔壓縮(視乎codec)
如果唔壓縮條片可能好大
咁通常你們做完~會用咩格式??
jacky1987hk
文章: 142
文章PetorialC » 1日 4月 2009年, 21:28
其實無所為
如果條片唔長,而你交功課可以燒碟黎交嘅同時,你又有得燒DVD的話,建議用avi,因為質素好啲
不過如果容量有限(CD-R)最好都系mpg
mov要quicktime播唔建議用(windows內含的media player 唔support)
萬一(只系萬一)阿sir唔識play mov檔就煩啲
不過通常交功課我啲阿sir/miss都會講定format :roll:
PetorialC
文章: 164
文章stantang » 1日 4月 2009年, 21:43
其實大部份人反而用Quicktime多D,因為佢codec多D control,出嚟既quality好過wmv。而家都好多人用mp4, h264,bitrate set高D就唔會點失真。
如果你阿sir/miss教得我地呢行野連開個.mov都唔掂,我就只能祝你好運勒 :mrgreen:
文章PetorialC » 1日 4月 2009年, 21:52
咁又系 :D
PetorialC
文章: 164
上一頁
