九巴.請指教!
九巴.請指教!
文章antony lau » 9日 11月 2002年, 21:33
請指教!
特別是surface texture方面,如何做好d呢??
ZENDA dESIGN
antony lau
註冊時間: 24日 4月 2002年, 00:06
文章antony lau » 9日 11月 2002年, 21:39
02
ZENDA dESIGN
antony lau
文章Cyber Oxygen » 10日 11月 2002年, 00:02
點解咁爆光?
8)
文章antony lau » 10日 11月 2002年, 00:07
...因為我在texture方面的問題...
我為了做金屬surface的效果,所以把Reflection同Specularity都拉到好高...
不過做極都唔reel...所有上來看看大家的意見。
ZENDA dESIGN
antony lau
文章Boaz » 10日 11月 2002年, 02:26
如Cyber Oxygen所說-->爆光
玻璃....不要用全透明的,試一下加些黑色......
模型比例不錯,如何可以比例咁准確呢?教下我呀......
至於人,有很多網頁都有,不在此多說
Boaz
文章: 175
註冊時間: 19日 2月 2002年, 08:00
文章antony lau » 10日 11月 2002年, 13:03
o~thx
1)我現時Transparency=90(LW)以有少少啡色,那我try try降低Transparency可能會好d..
2)其實比例方面如果是做實物,只是全憑努力Research;如果是自己設計的作品當然是倚靠Research+sketch啦。
ZENDA dESIGN
antony lau
文章Iori Keith » 11日 11月 2002年, 05:58
對我來說已經很釨了. 不過我覺得背景不要用白色比較好. 而玻璃用80已經夠了. 忘了問你是用什麼Sofaware做的呢?
Iori Keith
文章: 118
註冊時間: 21日 12月 2001年, 08:00
文章antony lau » 11日 11月 2002年, 23:20
LightWave
ZENDA dESIGN
antony lau
文章antony lau » 11日 11月 2002年, 23:39
changed~
現時:
windows'Transparency=80
body Specularity=50
ZENDA dESIGN
antony lau
文章Cyber Oxygen » 12日 11月 2002年, 02:23
雖然冇咁爆光
玻璃的折射始終都是怪怪的
8)
文章Iori Keith » 12日 11月 2002年, 02:24
好多了, 比先前沒有那麼爆光了.
在背景加上一張實景圖, 令玻璃反射周圍的景物, 可能會更好.
Iori Keith
文章: 118
文章be@rbrick » 22日 11月 2002年, 13:37
how about add a reflection map under the enviroment tab (surface editor) for the glass window?
it may look a bit real
by the way, the bus model is good
be@rbrick
文章: 106
註冊時間: 17日 6月 2002年, 21:49
來自: hk
