儲存檔案問題
儲存檔案問題
文章CTW » 7日 12月 2010年, 23:49
我做一個睡房模型,起初存檔時是很正常的,不知做錯了什麽事(好像是合并了一些模型後),存檔的時間變得很漫長,要成兩三分鐘,我試過把所有物件、燈光和攝影機全部删除也是一樣,又試過另開一新檔案,只合并其中一個物件或只合并一個燈光到新檔案裏然後儲存,這個新檔案也要兩三分鐘才完成儲存,不知是什麼問題呢?請版主和師兄們看看有什麼方法解決,謝謝。
CTW
文章: 48
註冊時間: 4日 5月 2006年, 18:45
Re: 儲存檔案問題
文章sobig » 21日 12月 2010年, 22:33
我諗你個sense and texture係極度high res and 極度detail.
如果可以, upload個sense上來, 俾我試下save
Re: 儲存檔案問題
文章CTW » 22日 12月 2010年, 14:29
謝謝版主,上傳文件望版主幫我解决一下。
CTW
文章: 48
Re: 儲存檔案問題
文章CTW » 22日 12月 2010年, 22:29
為何上傳不到檔案 :( :( :(
CTW
文章: 48
Re: 儲存檔案問題
文章sobig » 22日 12月 2010年, 22:37
可能file size太大, zip左佢...or send條link俾我download
Re: 儲存檔案問題
文章CTW » 23日 12月 2010年, 10:36
zip左後5.13MB都吾得 :( ,會吾會太大?
CTW
文章: 48
Re: 儲存檔案問題
文章CTW » 23日 12月 2010年, 11:53
我把有問題的file只剩下吊燈,其它的都删除了再上傳 :D
客廳 01.rar
(199.18 KiB) 被下載 1100 次
CTW
文章: 48
Re: 儲存檔案問題
文章sobig » 27日 12月 2010年, 16:03
i just fix your problem!
1. export your polygon objects to OBJ format.
2. export your spline object to AI format.
3. import your OBJ and AI file into an new sence.
4. you can save your max file less than 1 sec.
i guess your objects are imported from another sence or other instant modellings.
through changing their formats, i can clear up the bugs/noise datas in your objects/sence(I guess :oops: ).
hope this help, anyway.
and uploaded my max file, try to open and save it.
done01.zip
(321.41 KiB) 被下載 1130 次
Re: 儲存檔案問題
文章CTW » 27日 12月 2010年, 18:31
謝謝版主幫助 :D :D :D
CTW
文章: 48
