Premiere 問題, 請教一嚇!
各位可在此處交流及討論任何軟件,
Premiere 問題, 請教一嚇!
文章Maya初仔 » 24日 12月 2002年, 11:52
:oops: 請問如我於Premiere中剪了一段片:
Video Settings:
Compressor: Microsoft DV (NTSC)
Fram Size 720 x 480
Pixel Aspect Ratio : D1/DV NTSC (0.9)
Fram Rate: 25.00
現我想Export為VCD, 應該用什麼去做!因是睇書學,只睇到Export Timeline to Movie,Print to Video,Export to tape....... :oops: 但睇唔到有Export to VCD..不知有沒有 to VCD呢!? 及有沒有特別Setting,因心急想知道,所以問問!
謝謝!
初仔
Maya初仔
文章: 433
註冊時間: 3日 4月 2002年, 08:00
文章aries@CAVIS » 24日 12月 2002年, 13:09
VCD=MPEG1、
怎樣變成完全的VCD(可以在VCD機裡播放)就不知道。 :oops:
aries@CAVIS
文章: 292
註冊時間: 29日 5月 2002年, 02:49
文章4la » 24日 12月 2002年, 14:16
export 成 mpeg1 後,
可以用任何有燒vcd 功能 software 直接燒成vcd ( eg. neon burn)
easy !
:lol:
4la
註冊時間: 22日 10月 2002年, 06:53
文章pirotase » 24日 12月 2002年, 14:58
Fram Size 720 x 480
U sure that Frame size?? 16:9 wor ..
and NTSC frame rate is not 25 is 29.95 ~
will have problem if u export like that ....
and u need to export a MPEG
use some programme .. as 4la said Nero Burn can , make as DAT format should be ok ~
pirotase
文章: 382
註冊時間: 4日 11月 2001年, 08:00
文章CraZ3D » 24日 12月 2002年, 15:59
現在 Premiere 6.5 已經有個很好的 MPEG Encoder ( 在 export >下方)
我用試做 DVD and VCD 很好很方便 , step bt step 的 ... easy no matter NTSC or PAL ! 但如做 DVD 會 export m2v fomat 一定要用 sonic DVDit software 才可 burn DVD ...
CraZ3D
文章: 1068
註冊時間: 12日 8月 2001年, 08:00
來自: Hong KONG
外號: 富X代
文章HapZungLam » 24日 12月 2002年, 23:23
Premiere can't export straight from the video to VCD, you need to export it to .mpg file, then use EZCD creator to convert your MPG to vcd. All you have to do in EZCD is to select you mpg file then it will make a vcd for you.
Microsoft DV is for DV. you know those mini DV? for DV cam? be sure that the Aspect Ratio is 1.0 not 0.9. 0.9 will do a little stretch to your render. Frame Rate: well, than it is very up to you. 29f/sec is standart for VHS. 24f/sec is for standard film.
Set export timeline to movie. make it as a mpg first. however, i am not sure does Premeier has the codec for mpg1. for sure that MS DV isn't the one. you may need to look for a codec. or make it as AVI first , and convert it to mpg.
I just checked EZCD creator and try to dump a mpg file in. it doesn't allow me to do so. since it said it is not going to work on a VCD. I need to get a MPEG encoder that support VCD encoding. (well how do i find one damn it). If you found one, plz tell us. We all want to share. :P
文章HapZungLam » 24日 12月 2002年, 23:30
CraZ3D 寫:現在 Premiere 6.5 已經有個很好的 MPEG Encoder ( 在 export >下方)
oh really CraZ3D? oops, my bad.
文章CraZ3D » 25日 12月 2002年, 00:46
Yes .. i try both VCD and DVD encode ... is stable
software : Adobe Premiere v6.5
Click >
Click >
CraZ3D
文章: 1068
來自: Hong KONG
外號: 富X代
文章Maya初仔 » 25日 12月 2002年, 01:27
:D Many tks u guys tell me a lot!!!! :D Wish u all..................
:) Merry Christmas And Happy New Year!!!! :)
Maya初仔
文章: 433
回到 其他軟件討論
